novaPDF 11 Personal PDF-Erstellungsprogramm
novaPDF, Ihr leistungsstarkes PDF-Erstellerwerkzeug
novaPDF ist ein PDF-Drucker für Windows, mit dem Sie branchenstandard PDF-Dateien (durchsuchbar und optional PDF/A-kompatibel) einfach erstellen können.
Das Drucken in PDF war noch nie so einfach: Sie öffnen einfach Ihr Dokument, klicken auf „Drucken“ und wählen novaPDF als Drucker aus.
Mit novaPDF können Sie PDF-Dateien aus jedem druckbaren Dokument so einfach erstellen wie auf einen physischen Drucker. Seine intuitive Oberfläche macht es einfach für Anfänger zu bedienen, beinhaltet aber auch erweiterte Funktionen für fortgeschrittene Benutzer. Laden Sie die Testversion jetzt herunter und nutzen Sie sie bis zu 30 Tage kostenlos.
novaPDF ist mit folgenden Betriebssystemen kompatibel: Windows 11, 10, 8, 7, Vista (32/64 Bit); Server 2022, 2019, 2016, 2012, 2008R2
Hier sind einige der Vorteile, die Sie bei der Verwendung von novaPDF erhalten:
Hauptmerkmale
Mit novaPDF können Sie alle Arten von druckbaren Dokumenten (z.B. DOCX, XLSX, PPTX, PUBX, HTML, TXT,...) in PDF konvertieren und über die Druckertreiberschnittstelle auf ihre Funktionen zugreifen.
Wenn novaPDF installiert ist, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Drucken" in einer der Dokumente zugeordneten Windows-Anwendungen, um ein PDF zu erstellen. Sie können auch die Startoberfläche von novaPDF verwenden.
novaPDF kommt mit Add-Ins für alle Microsoft Office-Anwendungen: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Visio und Outlook. Es bedeutet, von einer Office-Anwendung auf einen Klick in eine PDF zu konvertieren.
Einer der Hauptvorteile des Add-ons ist die Möglichkeit, versteckte Hyperlinks zu konvertieren und Lesezeichen einfach zu konvertieren.
Sie können Ihr PDF-Dokument schützen (256-Bit-AES-Verschlüsselung), indem Sie den Empfänger bitten, ein Passwort einzugeben, um den Inhalt in einer PDF anzuzeigen, zu drucken oder zu kopieren/einzufügen.
Sie können festlegen, ob Sie PDF anzeigen, drucken, ändern, kopieren oder kommentieren können. Darüber hinaus können Sie eine digitale Signatur anwenden, um die Echtheit eines PDF-Dokuments zu bestätigen.
Offizielle Website:https://www.novapdf.com/compare-editions.html
Downloadzentrum:https://novapdf.apsgo.cn
Aktualisierung:Unterstützung für kleine Version-Upgrades (v11.x)
Referenzen:https://www.novapdf.com/faq.html
Wenn Sie novaPDF Server vom Clientcomputer und vom Server selbst neu installieren möchten, sollten Sie einige Schritte ausführen, um sicherzustellen, dass die Neuinstallation erfolgreich ist, darunter sicherzustellen, dass Sie zuerst alle früheren Installationen/Versionen vollständig löschen.
Wenn die oben genannten Schritte aus irgendeinem Grund nicht funktionieren (nach der Neuinstallation der neuen Version wird immer noch die alte Version des novaPDF Server angezeigt oder es gibt Probleme mit dem Drucken), besteht eine andere Lösung darin, den novaPDF Server vollständig zu deinstallieren und dann neu zu installieren. Folgen Sie den folgenden Schritten:
NovaPDF Server auf dem Servercomputer neu installieren
1. Deinstallieren Sie alle novaPDF-Versionen vom Servercomputer (löschen Sie sie nicht nur von Druckern und Faxgeräten, sondern auch von Systemsteuerung Programme hinzufügen oder entfernen)
2. Starten Sie den Servercomputer neu und melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an
Löschen Sie die folgenden Dateien manuell (falls vorhanden):
4. Installieren Sie novaPDF Server erneut (freigeben Sie ihn, wenn Ihr Benutzer ihn als freigegebenen Netzwerkdrucker verbindet)
Auf dem Clientcomputer (wenn Ihr Benutzer den novaPDF-Server als freigegebenen Netzwerkdrucker verbindet)
Entfernen des novaPDF-Netzwerkdruckers von Druckern und Faxen
2. Starten Sie den Clientcomputer neu und melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an
Fügen Sie eine Druckerverbindung zum neu auf dem Server installierten freigegebenen novaPDF-Drucker hinzu. Hinweis: Wenn Sie eine Druckerverbindung hinzugefügt haben, öffnen Sie die Druckeinstellungen des novaPDF-Druckers und überprüfen Sie die Versionsnummer und die Build-Versionsnummer auf der Seite Über. Die Versionsnummer auf dem Server und dem Client sollte identisch sein.
Wenn Sie den Drucker nicht vom Server-/Clientcomputer entfernen/deinstallieren können, können Sie den Druckertreiber über die Befehlszeile entfernen. Das folgende Skript zeigt, wie man den Druckertreiber namens "novaPDF Pro Server 7 Printer Driver" entfernt. Das Skript führt Folgendes aus: Starten Sie den Druckhintergrundprogrammdienst neu; Entfernen von Druckern und Druckertreibern; Beenden Sie den Druckdienst und den Ressourcenmanager; Treiberdateien löschen; Starten Sie das Druckhintergrundprogramm und installieren Sie den Drucker; Der letzte Schritt ist das Starten des Ressourcenmanagers. Sie können den folgenden Code in eine .bat-Datei kopieren und dann auf die Datei doppelklicken (oder Sie können den folgenden Code direkt über die Befehlszeile ausführen):
@echo off
echo restart printspooler...
net stop spooler&net start spooler
echo delete printer...
RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /dn /n "\\\\SERVER2008\\novaPDF Pro Server v7"
echo delete printerdriver...
RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /dd /m "novaPDF Pro Server 7 Printer Driver" /h "x86" /v "Type 3 - User Mode"
echo stop printspooler...
net stop spooler
echo stop explorer...
taskkill /f /im explorer.exe
echo delete driver files...
del /q c:\\WINDOWS\\system32\\spool\\drivers\\w32x86\\3\\nova\*.\*
del /q c:\\WINDOWS\\system32\\spool\\drivers\\w32x86\\3\\nvimg\*.\*
del /q c:\\WINDOWS\\system32\\spool\\drivers\\x64\\3\\nova\*.\*
del /q c:\\WINDOWS\\system32\\spool\\drivers\\x64\\3\\nvimg\*.\*
echo start printspooler...
net start spooler
echo install printer...
rundll32 printui.dll PrintUIEntry /in /n "\\\\SERVER2008\\novaPDF Pro Server v7"
echo start explorer...
start explorer.exe
exit
